1,9 jtd пуши черно
    Първоначално публикувано от m__to Покажи съобщение
    Не е ли идеята да е гъвкаво там?
    Що?
    GT- JTDm 150
      Колега, при мен спукания маркуч го оправихме така.
      Снадка с твърда тръба на мястото където беше спукано.
      Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
      Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
        Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
        Що?
        Еми питам де да знам
        156 SW sigpic 1,9 JTD
          Аз нямах предвид метална кръпка (макар,че това е бърз,евтин и грозен начин за ремонт), цял метален турбо път е по-надежден и много по-пригледен.
          Успех
          NEW 159 2.0 JTDm Black TI
            Няма от какво да се притесняваш!
            Ето ти още едно предложение!
            GT- JTDm 150
              Точно такава е идеята.
              ex - 147 16v multijet
                Защото кулера е хванат статично за колата, а двигателя се движи постоянно върху тампоните си
                  Първоначално публикувано от emzo Покажи съобщение
                  И викате с тръба е грешно?
                  GT- JTDm 150
                    При моя вариант хем е отстранен проблема, хем гъвкавостта е запазена. Повече от година съм така и всичко е ок.
                      Не е грешно, но трябва да има и достатъчно дълъг маркуч в двата края да поема вибрациите и движението на мотора. И въпреки това връзката ще е винаги по- твърда, което може да повреди кулера. Най- добрия вариант би бил с две тръби с маркуч между тях и два маркуча в крищата. А най- лесния както на снимката- парче тръба на пробива.
                      • #26
                        Здравейте колеги,
                        ще се включа и аз в тази тема защото имам подобен проблем. Разликата е, че при мен има загуба на мощ. След като прочетох темата проверих тръбата и не се виждат пукнатини/цепки. Но забелязах, че има капки масло в края на тръбата, в близост до двигателя, и съответно под нея.
                        Ето и снимчица. Каква може е причината според вас?
                        Alfa Romeo 147 - 1.9 JTD
                        • #27
                          То на тези места трудно да нямаш капки,смени скобата на снимката с по-здрава или сложи още една.
                          Но преди да го направиш вадиш маркуча почистваш много добре с обезмаслител и дросела и маркуча
                          А това,че губиш мощност или тяга го обясни по-точно кога и как.
                          Така,ще те вкараме в голям филм,без подробности лошо за джоба ти?
                          • #28
                            Първоначално публикувано от RealDrago Покажи съобщение
                            Здравейте колеги,
                            Дебитомер сменял ли си? При мен когато се повреди дебитомер беше истинска мъка карането.
                            • #29
                              Благодаря за отговорите колеги!
                              Загубата на мощ нямаше определена логика, случваше се по всяко време и на всички обороти. От време на време сякаш "поемаше въздух" на по-високи обороти и изстрелваше, но за кратко и после пак сякаш се "задавяше" и губеше мощ.
                              А няколко дни преди да се случи бях при Румен и при направената диагностика дебитомера беше добре.
                              Вчера бях в сервиза на Румен, сега всико в Ок. Оказа се, че проблема е бил от ЕГР-а, който не беше затапен. Вече е, и колата лети!
                              P.S. Не мога да разбера как може да е толкова бърз, отидох при него с толкова много "задачи", включително пълно обслужване и гресиране на окачванетои след няколко часа беше готов а пред мен имаше 2 автомобила! Но това ще го разкажа тук Благодарности към работата на Румен
                              • #30
                                Поправих маркуча преди известно време както е показано в пост 17. Онзи ден на прибиране от Италфеста се спука на друго място . Няма бяхане вече нов поръчах.
